[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • lukaszz
    • 167
    Licznik wymieniłem ponad rok temu muszę w końcu skorygować przebieg możecie polecić kogoś w Warszawie?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      lukaszz, Spacewalker- pisz do niego na PW
      • eryrok
        • 61
        koledzy,
        szukam kogoś z okolic gliwic-zabrza-katowic kto by mi zakodował licznik w szkodniku, licznik mam z kodem i napewno z tej wersji, pomożecie
        Było miło
        • Pablooo
          • 151
          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          eryrok, http://chiptuning.auto.pl/ Krzysztof Jamrozy - napewno da radę
          • eryrok
            • 61
            dzięki Pablooo, a może jeszcze ktoś ma kogoś na myśli
            Było miło
            • Pablooo
              • 151
              eryrok, Krzych da radę. Mnie zakodował licznik nie z mojej wersji. Powołaj się na Pawła z OCP, któremu kodował licznik (były przy tym niemałe problemy)
              • Arek80
                • 15
                A oto mój Maxi-Dot . Dzisiejsza robota.
                Dzięki spacewalker
                • obrus
                  • 783
                  Robiłeś fotki przy 200km/h ? Ładnie
                  Czy po wejściu w menu masz możliwość dokonywania zmian w ustawieniach (komfort, światła, c. zamek itp?).
                  A ja od kilku dni testuję nowe ustawienia CE. Właściwie to tylko odfajkowałem w bajcie 5 bit 7 - "ustawianie funkcji komfortowych w Maxidot nieaktywne" i teraz zmiany wniesione maxi pozostają na dobre w ustawieniach. Jest to trochę dziwne, gdyż po montażu wskaźników dodatkowe opcje (komfort itp) pojawiły się dopiero po zafajkowaniu tego pola, a tego ASO nie zrobiło.
                  Pozostaje jeszcze problem poruszania się po menu telefonu, ale w sumie nie zaglądam tam ostatnio w ogóle.
                  Mam jeszcze pytanie. Zrobiłem sobie ostatnio "segment test" i widzę, że jeden rząd punktów na wyświetlaczu wyświetla się słabiej. Czy też tak macie?
                  • spacewalker
                    • 953
                    Tak, wszystko jest ok z tym LCD, tam jest teoretycznie podziałka pomiedzy kolorem (czerwono - zołty LCD) a resztą.
                    Co do menu komfort itp - to wszystko się ma wersją sterownika,
                    • Arek80
                      • 15
                      No nie za bogate to menu ale zawsze coś.
                      Nie chcę zaśmiecać tematu fotkami więc jak ktoś chciałby zobaczyć to mogę wysłać prywatnie[/youtube][/quote][/u][/i][/b]
                      • greg44
                        • 1198
                        A ktoś podpowie jak ogarnąć świecące się wskazówki zegarów bez uruchomionego podświetlenia?
                        • eryrok
                          • 61
                          ma ktoś prywatny numer do elektryka z Aso Emida Ruda Śląska?
                          chodzi o pomoc przy kodowaniu licznika Maxi dot
                          Było miło
                          • sparrov
                            • 378
                            W przyszłym tygodniu wymieniam w ASO zegary w swoim mincie (...803B na nowe ...843Q). Pisaliście, że przy wymianie zegarów w FL leci kodowanie ABS-u.
                            Pytanie czy ASO sobie z tym poradzi i czy mam ich o tym uprzedzić
                            Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Zamieszczone przez sparrov
                              zależy od ASO :roll:
                              u mnie nie potrafili dokodować zegarów, bo VAS łączył sie online z fabryką i odrzucało
                              • spacewalker
                                • 953
                                ABS zakodują ci nawet jak go wywala, bo to koduje sie po SVM, czyli tylko i wyłacznie online.
                                • kowaltom99
                                  • 758
                                  Ja przed wizytą w ASO zrobiłem autoscan VCDS-em i jak po wymianie zegarów skasowało kodowanie ABS - po postu podyktowałem je technikowi z mojego pliku.
                                  Kodował Vasem - ale nie musiał się łączyć z serwerem. Wstukał moje kodowanie i było OK!
                                  PS - ważne - najpierw trzeba zrobić adaptację G85 i pozostałych czujników, inaczej nie przyjmie kodowania pompy.
                                  • sparrov
                                    • 378
                                    piotrek_gdy, mam nowe zegary więc chyba nie powinno być tego problemu.
                                    • obrus
                                      • 783
                                      Zakładałem ten sam licznik w ASO i nie było żadnych problemów.
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez obrus
                                        obrus, super
                                        tylko ty nie masz EDC17 :lol:
                                        • obrus
                                          • 783
                                          super
                                          What ??
                                          W każdym razie poprzedni licznik to był 803K
                                          • spacewalker
                                            • 953
                                            Bez znaczenia czy EDC17 czy EDC16 jeśli się ma org komplet.
                                            • eryrok
                                              • 61
                                              koledzy pomożecie,
                                              mam kupiony maxi dot z pinem, mój stary licznik też jest odkodowany(znam pin) czy ktoś z okolic zabrza-gliwic-katowic, pomógł by mi w zakodowaniu immo w kluczchach z nowego licznika (prawdopodobnie tylko online można to zrobić) jest to w ogóle prawda?
                                              tak bardzo chce maxi dota )))))
                                              Było miło
                                              • spacewalker
                                                • 953
                                                Dzwoniłeś i mówiłem Ci co trzeba zrobić, nie dał rady ?
                                                • eryrok
                                                  • 61
                                                  no nie dał rady, tylko ASO, dzisiaj byłem u innego to ten mówi że immo w kluczykach do wymiany bo niby tylko raz je się koduję,
                                                  czekam jeszcze na p.Krzyśka z Kato może pomoże
                                                  czemu spacewalker mieszkasz tak daleko
                                                  Było miło
                                                  • spacewalker
                                                    • 953
                                                    Co oni Ci tam wygadują ....... . Byś wysłał 2 liczniki i w 2 dni by wróciło do Ciebie wszystko zakodowane, gotowe do wsadzenia i tyle.
                                                    a czy daleko do mnie ...hmm... dziś jeden kolega 300km gonił i zrobione, powinien się odezwać tu jak odpocznie
